aseri vs lode tellis
Lugemata postitus Postitas ernst »
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: aseri vs lode tellis
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Lugemata postitus Postitas gamla »
Aseri oma ei kasuta,kuna saanud esimese sordi kivi,millel järgmine aasta juba viimistluskiht maha tuld,lisaks tekivad sageli praod,töödeldavus kehvem ja soojapidavus väiksem.
Miks on Aseri ja Lode tellise soojasalvestus ja töödeldavus erinev,kuna lätlaste kivi sisaldab savi elementi rohkem, nii,et vaielge,kel soovi.
Aga loomulikult on kõik maitse asi,kuidas keegi harjund
Lodel on küll hakanud kivi enda mõõdud ka vahel erinema,kuigi samast partiist,aga muud probleemi pole minul isiklikult temaga old.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Mistahes ehitusmaterjalide puhul tasuks kõigepealt tutvuda tootja poolt konkreetsele materjalile omistatud tehniliste andmetega ja kasutusjuhistega.
Ma arvan, et terve telliste tootmise ajaloo kestel on osatud teha vahet telliste kasutusotstarbel. Vastavalt on tootja valinud algmaterjali ja tootmistehnoloogia.
Lodel on kaks välimuselt ja mõõtmetelt sarnast toodet, millel on täiesti erinevad omadused.
Ühele neist toodetest deklareerib tootja külmakindlusklassiks 30 tsüklit, teisele aga 100 tsüklit. Esimene on mõeldud ahjutelliseks, aga välistingimustes laguneb suhteliselt lühikese aja jooksul. Teine on mõeldud välistingimustesse, näiteks korstnapitside ja aiapostide ladumiseks, ahjukuumuses aga laguneb.
Materjalide omadustega mitte tutvudes juhtubki, et ühel Lode laguneb, teisel mitte.
Ka Aseri toodab erinevate tehniliste omadustega materjale.
Kahjuks olen kohanud ka suurte ehitusmateralide kaupluste müüjate hulgas inimesi, kelle teadmised materjalide omaduste osas on pehmelt öeldes enam kui kesised.
- Robi 1
Ma ise ei teeks enam ilma shamotvoodritta kaminahju nagunii...sest olen märganud, et kylglöörides ikka liiga suur kuumus tavatellisele ( aga noh...teen aastas 5-6 ahju ainult ja viitsin ka rohkem jännata nende sisevoodritega...).
Lugemata postitus Postitas xxx »
Alates millisest lõõrist Lode kiviga alustasid?xxx kirjutas:Risti vastupidi ikka. Ahjutellis peaks olema suht madala temperatuuriga ja pikkamööda põletatud. Nagu vanaaegsed tellised - siis kui veel spetsiaalseid ahjukive tehti. Lode kiviga halvad kogemused. Usaldasin liialt ja pärast käisin vahetamas, kuna kuumusega lagunes. Usaldaks Aserit, kuid see on subjektiivne arvamus.
Kas oled kindel, et olid õiged tellised. Väilimuselt on need täiesti identsed.
Ehk oli nii, et kauplusest anti valed tellised?
Minu praktikas on olnud ka juhust, et võhikust tellija tarnib teadmatusest objektile valed materjalid.
Rääkides tugevusest...Robi 1 kirjutas:Tugev( rohkem pöletatud) tellis peab paremini vastu nii korstnas kui ahjus enamasti.
Lode on deklareerinud survetugevuseks:
*ahjutellis --25N/mm2
*viimistlustäistellis --50N/mm2
Viimistlustäistellist, (korstnatellis, aiapostitellis, müüritellis) on lubatud kasutada ainult ahjude, kaminate välisvoodris.
Ladudes ahju tundmatute omadustega tellistest (näiteks vanad tellised) talitad õigesti, kui vooderdad sisemuse šamotiga.Robi 1 kirjutas: Ma ise ei teeks enam ilma shamotvoodritta kaminahju nagunii...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
- aseriPTT ja VTT.jpg (4.34 KiB) Vaadatud 15042 korda
- lode.jpg (4.77 KiB) Vaadatud 15042 korda
- tellistevõrdlus.jpg (30.86 KiB) Vaadatud 15042 korda
Lode toodetel kasutustemperatuuride kohta andmed puuduvad, aga korstnatellise ehk VTT (cimney bricks) kohta on tärnikesega märkus: võib kasutada ainult ahjude ja kaminate välisvoodris.
Seda, et korstnatellis on Wienerbergeril vaid ikka VAT.
Sama ka Wienerbergeri telliste kohta. PTT on ütlasemalt põletatud, ehk seda põletatakse naks madalama tulega.
Puidu efektiivne, ehk ilma jääkideta põlemine algab temperatuuril üle 800 kraadi. 500...600 kraadise temperatuuri juures sussutajatel peaks teoreetiliselt tulekoldes vastu ka Aseri ahjutellis.kaminahi kirjutas:Kes see siis savitellist ikka koldesse lapib
Poiskesepõlves ehitasin keldri kütmiseks ajutise ahju silikaattellistest. Pidasid ühe talve vastu, aga kevadeks olid üsna pudid.
Mis järelduse siit peab tegemavuuk kirjutas:Puidu efektiivne, ehk ilma jääkideta põlemine algab temperatuuril üle 800 kraadi. 500...600 kraadise temperatuuri juures sussutajatel peaks teoreetiliselt tulekoldes vastu ka Aseri ahjutellis.kaminahi kirjutas:Kes see siis savitellist ikka koldesse lapib
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas and »
Robi, mis nüüd juhtus? Kas sellest postitusest tleb aru saad, et terve ahi tuleb nüüd teha ainult samotist.Robi 1 kirjutas:Ei mingit järeldust!!! Lausa jäledus on teha kasöi umbkoldega ahjule( mis ise muidugi jäle ja hale), ykspuha mis osad punasest( olgu ta, siis mis tahes markeeringuga ja kasvöi yle kullatud tellised) kivist. Shamotti on poest saada tänapäeval ja seni kuni siin asjas muudatusi ei toimu, pole vaja ka muud järeldada ega katsetada enam.
Või sain valesti aru?
Et ma küsida julgesin, sellepärast ei ole vaja nõuda, et ma oma ahjusid näitaksin. Ma ei ole tegevpottsepp.
Lugupidamisega.
- Robi 1
Tervet ahju muidugi keegi shamotist ei kavatse teha, aga kaminahjul võiks poolenisti see seda olla. Plaanis näiteks teha paekiviga kaetud ahi, millel ylemised siseseinad teen otse shamotist.Kui, aga puhtavuugiline tellisahi, siis servi shamott kylgedele( postiga toetama), muidu pikka pidu ei ole... Kahe voodri vahele muidugi paisumisvuuk ilmtingimatta.
Tegin jälle paranduse. Lappi voodri asemel pidasin silmas servi kivi ikka!
Vabandust!!
Mis sellise ahju (puhtavuugiline tellisahi) minimaalsed mõõtmed oleksid ja kolde laius?Robi 1 kirjutas:Tegin postituses selgitava muudatuse.
Tervet ahju muidugi keegi shamotist ei kavatse teha, aga kaminahjul võiks poolenisti see seda olla. Plaanis näiteks teha paekiviga kaetud ahi, millel ylemised siseseinad teen otse shamotist.Kui, aga puhtavuugiline tellisahi, siis lappi shamott kylgedele( postiga toetama), muidu pikka pidu ei ole... Kahe voodri vahele muidugi paisumisvuuk ilmtingimatta.
Kas välisseina paksus 120+10+120 liiga paksuks ei saa?
- Robi 1
Minimaalne kolde laiaus ...25 cm, aga katsuks ikka laiema teha kui vähegi kannatab ja hiljem ei taha kannatama jäädagi.30 -35 tunduks mulle juba rahuldav.
Nüüd juba arusaadav. Kui sisse servi samott, kolle350, siis ahju laius 4,5 kivi.Robi 1 kirjutas:Puhtavuugiga ahjule tuleks sisse servi tellis ja alumine osa vöib jääda yldse ilma. Voodri saaks keset ahju panna kandma otsapidi seinas olevatele tellistele ja tekitada ka vaheseinapost ( raske muidugi seletada kui ise asjaga ei tegele).
Aga seina paksus 250, ma kardan ei lähe ilmaski soojaks.
- Robi 1
