1. leht 2-st
Ilukamin please help :D
Postitatud: 03 Veebr 2012, 10:38
Postitas rants15
Tervist. Kunagi on ehitatud selline kamin, mis rohkem ilu pärast ilmselt,aga kuna võtsin ühe suure toa kasutusele ja muud kütmisvõimalust seal ei ole paraku. Oleks vaja kuidagi see talv veel mööda saata ja ilmselt suvel tuleb ta ära lammutada. Probleem on selles et soojust salvestab väga minimaalselt ning kui kaks korvitäit ära kütta läheb tuba natuke soojemaks ka. Pildil märkisin sinisega väiksed praod ära, mis natuke muret tekitavad. Kamina ülemine osa on seest tühi. Äkki oskab keegi soovitada et mida annaks teha et natukese rohkem toa soojemaks saaks või rohkem salvestaks, et saaks selle talve mööda saata. Ma ise mingi ahju ekspert kahjuks ei ole
Väga raskeks eriti ei tahaks seda asja ajada, kuna kamin asub teisel korrusel.
Re: Ilukamin please help :D
Postitatud: 03 Veebr 2012, 10:56
Postitas kaminahi
Juba Elisabeth Jõhvi teadis, et kõik ei ole viljapuud, osa on ka ilupuud. Ka täna ei saa kuidagi ilupuid panna vilja kandma võrdselt viljapuuks aretatud puudega. Otsekohesemalt öeldes ei ole ühtegi tasuvat võimalust seda lahtist, ilma lõõristikuta kaminat soojaandvaks aretada.
Millal see on ehitatud?
Kas korstnast paremal on siiski lõõristik ? Siis saab abi kaminauksest ja tuharuumi ehitusest.....
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:06
Postitas rants15
Ehitatud on ta kuskil 1991. kardan et lõõristikku pole seal, soojaks ka see parempoolne osa ei lähe
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:16
Postitas kaminahi
Siis on nii, nagu Elisabeth ütles.
Kui on rahaga laiata, et juba kortsus ilupuust viljapuud aretada, siis minimaalse kuluga saaks läbi kui ikkagi uks ette aretada ja tuharuum kolde alla pookida. Siis vähemalt ei jahuta tulenautimine enam tuba
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:31
Postitas rants15
Njaa ilmselt laseb vana rada edasi ja kevadel kivid ükshaaval kõrvale virna laduda ja uuesti uus laduda, mul on muidu uus kamina südamik ostetud, aga ega need vist sooja ei salvesta, aga sooja annab ikka vist we
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:35
Postitas kaminahi
Kui vähegi saad, murra sellest kaminate iluaiandusest välja ja ehita ahi.
Mitte ükski
, kes on seda suutnud ei ole kahetsenud
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:39
Postitas rants15
Väljendasin valesti. Plaan on jah uus ahi ehitada.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:43
Postitas kaminahi
Võid siis juba täna lõhkuda selle kamina ja ühendada korstnasse oma "muidu ostetud"
palja südamiku ning seda kütta. Saad mingitki sooja.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:45
Postitas rants15
Mul vedeleb garaasis selline asi
kas selline asi on üldse mõtekas? Lolli peaga mõtlesin et kui ahi ehitada siis ilmselt sellest kestast pole kasu äkki we, et kui eesmine raam koos uksega ümbert ära lõigata ja samott kiviga teha?
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:47
Postitas rants15
Ma muidugi ei kujuta ette kui vastupidav see ümbris on see malm
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:50
Postitas kaminahi
Kasutangi kaminate esikülgi ahjuustena ja üldjuhul ei pea neid eest lõikama, vaid piisab lahti monteerimisest. Mina muidugi ostan vaid ukse
Pista see südamik täna sinna kamina asemele ja ühenda korstnasse. Saad toa palavaks vähemalt seks ajaks kui tuli all.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:52
Postitas kaminahi
rants15 kirjutas:Ma muidugi ei kujuta ette kui vastupidav see ümbris on see malm
Sellel ümbrisel, sellel malmil on vastupidavuse sertifikaat
Pole vaja omal kujutada ei ette ega taha. Selles "ümbrises" võib tuld teha ja mida lahtisem see on seda parem selle tervisele.
Saad valida ka variandi "kombiofen"
http://www.google.ee/search?q=kombiofen ... 80&bih=563
Postitatud: 03 Veebr 2012, 12:13
Postitas kaminahi
Vool läks jalutama ja nuti toimib.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 12:16
Postitas rants15
Siis on hommne töö mul teada, see kuppel laiali lammutada pealt ja pistangi selle südamiku sinna. Aitäh sulle nõu eest
Täna juba kahjuks tuli all tühja kütmas
Postitatud: 03 Veebr 2012, 15:38
Postitas Aksel0441
rants15 kirjutas:Siis on hommne töö mul teada, see kuppel laiali lammutada pealt ja pistangi selle südamiku sinna. Aitäh sulle nõu eest
Eks tee pilte vms ka kui paika saad sellle sinna.
Aga üldiselt õhkkütte kaminatest tean niipalju kaasa rääkida, et mul sugulastel on õhkkütte kamin maja põhiküttena kasutusel juba ~5 aastat ja toimib väga hästi. Toad soojad iga ilmaga ja kuna nad on soojalembesed siis tavaliselt on toas keskmiselt 25-27C sooja. Südamikule on ümbris laotud tellistest mis kütmise ajal lähevad ka soojaks ja annavad ka siis sooja kui tuld enam all ei ole. Puude kulu kohapealt läheb neil päevas kamina kütmiseks umbes 1 korvitäis puid. Kui õues muidugi -20C ja peale siis natuke rohkem aga midagi ülemäära palju küll ei kulu.
Asi selles, et kui seda põhiküttena kasutada siis peaks ostma korraliku südamiku mis sellele ikka vastu peab ja suudab ka piisavalt sooja tuppa anda.
Endal hetkel veel kasutusel kaks ahju ja pliit + õhksoojuspump. Tulevikus vahetan kaks ahju ja pliidi välja õhkkütte kamina vastu. Õhksoojuspump ja õhkkütte kamin minu arust ideaalne kooslus.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 16:21
Postitas kaminahi
Ehk sugulased lubavad sellest väärt kaminast ka mõne pildi meile näidata panna? Puukorvist ka.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 16:27
Postitas koma2
Võibolla on märkimata jäänud lihtsalt, et tegu ligilähedaselt pasiivmajaga. Siis vast saab selle kaminaga köetud küll. Ma oma 120m2 pean ahju ja pliiti 2 korda päevas täna kütma
Postitatud: 03 Veebr 2012, 18:21
Postitas kaminahi
Jah, koma2, soovimata olla pealetükkiv, lootsin kamina pildilt leida ka võimaluse maja hinnata.
Postitatud: 04 Veebr 2012, 00:24
Postitas Aksel0441
kaminahi kirjutas:Ehk sugulased lubavad sellest väärt kaminast ka mõne pildi meile näidata panna? Puukorvist ka.
Saab ikka pilti näha. Kahjuks mul on hetkel võtta pilti ajast mil tal veel ei olnud see asi plaaditud.
- kamin.jpg (190.54 KiB) Vaadatud 3580 korda
Neist puudest mis seal kamina all on jätkub üheks päevaks siis. Majal hetkel pinda mida ta kütab ~90m2. Ühte kaugemasse tuppa on siis soe viidud toruga (vaba õhuliikumisega, st ei ole kasutatud vente). Maja on siis palkmaja ja väljas 10cm villa + tuuletõke, voodrit ei ole veel peal.
Endale kui hakkan kaminat tegema siis kindlasti valin sellise südamiku mis kasutab välisõhku (võtab õuest õhu ja tuppa jõuab soe õhk siis, mitte ei võta puude põletamiseks õuest õhku). Sellise valin siis sellepärast, et see lahendaks ära ventilatsiooni küsimuse minu arvates.
Hetkel õues -32.3C ja nüüd siis kütan ka ainult ahjusid ja pliiti, sest ei hakka sellise külmaga õhksoojuspumpa enam piinama. Kui alla -30C on siis lülitan küll järgi tagasi, et niipalju puid ei peaks tuppa tassima.
Postitatud: 04 Veebr 2012, 09:55
Postitas rants15
Haha ega mulgi siin nalja ei ole 2 vene ahju ja üks pliit kütavad ka siin päevad läbi
et ülejäänud maja soe oleks, suur maja on rohkem nuhtlus kui luksus. Naine ei luband enne pühapäeva kaminat veel torkida hahah kes nendest naistest aru saab
kui paika sobitan eks siis panen pildid ka üles aga ilus ei saa see olema
selle malm korpuse peab kinnitama ka või võib esialgu vabalt olla we ?
Postitatud: 12 Veebr 2012, 01:44
Postitas Aksel0441
rants15 kirjutas:Haha ega mulgi siin nalja ei ole 2 vene ahju ja üks pliit kütavad ka siin päevad läbi
Oled enda kaminaga kuskile jõudnud juba?
Kinnitamise kohapealt on nii, et südamik ikka vabalt omale kohale seisma. Ta peaks piisavalt raske olema, et liikuma mitte hakata. Küll aga pead südamiku korstnasse korralikult ühendama õige jämedusega toruga.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 10:23
Postitas rants15
Niih ma usun et sain oma 22 aastase ajuga midagi hakkama esialgu
oh seda tolmu mis lammutamisel tekkis. Reede hommikul hakkasin pihta ja laupäeva õhtul lõpetasin. Ega ta nüüd mingi iludus ei jäänud aga jääb seniks suve ootama. Kusjuures tuba läheb ikka palavaks küll ja kahe ja poole korvi asemel saab nüüd kolmveerandiga ka hakkama
Aga krt hommikuks on ikka päris jahe, aga vahet pole, praegu olen tulemusega üsna rahul
kõige suurem lammutaja seisab diivani peal
http://fotoalbum.ee/photos/rants15/sets/1252565 veel pilte
Postitatud: 12 Veebr 2012, 23:19
Postitas rants15
Aga natuke teeb muret see et kas see korpus saab alt piisavalt jahutust, aga samas kui hetkel on ta pealt lahtine siis ei tohiks väga hullu olla vist?
Postitatud: 12 Veebr 2012, 23:23
Postitas kaminahi
Jahutus on korras aga mis vill sul korstent tihendab? Soovitaks tulekindlat 10 mm villa ümber toru ja ülenäänud ava kinni müürida.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 10:43
Postitas rants15
tulekindel vill on see, ülejäänud ava all mõtled sa siis selle südamiku pealmist ?
