tere
sai just lastud ahi ehitada ja nüüd vaja see pealt kinni ehitada.
probleem selles, et pottsepp teadis rääkida, et kahe meetrine tellisahi paisub umbes 2 cm. no, ei usu mina seda juttu.
samas oli plaan ka ahju seina külge kinnitada metallkarkass.
sel juhul peaks ka see karkass hakkama mängima. et vältida pragusid seintes ja ehitada välja ka ilus sein, esitaksingi ehitusfoorumi tarkadele küsimuse, kas pottsepal on jälle, nagu alati, õigus?
aitäh
sooja müüri paisumine
Üldiselt on tellise paisumise osas pottsepal õigus. Kuid kinni ehitada võib, kuid see teostatakse niimoodi, et paisumine ei kahjustaks konstruktsioone.
- numan
- On tänanud: 1 kord
Re: sooja müüri paisumine
Lugemata postitus Postitas numan »
ahjusid ma küll ei ehita aga karkassiga tuleb ikka tegemist siin ja seal ja ise küll heast ei taha ahju ega korstnajala külge kinnitada, tavaliselt kinnitame seina külge aga kui tegemist vaheseinaga siis põranda ja lae külge korralikult ja 2Xkips. võib lasta törts kuumakindlat vahtu vahele.paadimees kirjutas:
edu!
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas ahto26 »
Ahju ja metallkarkassi vahele pannakse kivivill TUL-10 ja siis jäetakse kipsi ja ahju vahele 2mm pragu.
- numan
ütle seda tellijale kui ta tahab et oleks "perfektne"ahto26 kirjutas:Ahju ja metallkarkassi vahele pannakse kivivill TUL-10 ja siis jäetakse kipsi ja ahju vahele 2mm pragu.
tegelt tänapäevakorstned on juba ohutumad
