kamin-ahi
kamin-ahi
Lugemata postitus Postitas jürka »
Jürkale!
ja neid ähvardab lõhkikütmine just rohkem!Edu!
Väga peenike kah ei kõlba,läheb ju katki.Edu!
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
puurid igasse kivisse servast umbes 5cm kaugusele kaks auku. paned aukudesse parajaks lõigatud naelad ja keerad traadi ümber ja nii iga kivi kuni ring on peal. puurimisest siis veel niipalju,et 3,5 cm peaks täitsa piisav olema.jürka kirjutas:no kui nii siis äkki viitsid lühidalt kirjeldada kuidas pingutada seda traati.
sain sellest aru,et kuidas traat panna aga kuidas ma pingutan traati kui kõik kivid paigas ?
see ptraadi pingutus on minu joks igavene keemia .
Turan- turan ja jeeli-jeeli
sisse.Savi kuivades kuivavad kõik jõnksud ju savi sisse ja kõva küll.
Nüüd sellest kuidas mina seon.Mina jah enam traati ei kasuta,on teised
võtted,veidi kergem ja kindlam.Aga noh,aja jooksul tuled vast ise selle
peale.Selles, et pottsepad vändad on,on sul tuline õigus!Edu!
