Elad korteris, keskkütte süsteemiga, aga hing ihkab kaminat.
NTSB
Lugemata postitus Postitas NTSB »
Jõudu kaaskodanikud!
(kuna postitusi on mitmeid, siis ei ole väga teadlik, kas just sellist teemat on püstitatud siin? - aga kui on, siis võite seda märkida mulle ning omapoolsete ideede ja teadmistepagasi avada :)
Olen mõelnud enda tulevase elu peale, milles sooviksin näha palju head. Üheks toredaks asjaks pean korterit, milles on olemas ahi/kamin - eelistaks siiski ahju, kuna sellisel juhul püsib soojus pikemalt kodus. Ahju olemasolu korral ei soovika ma enda korteris kohata keskkkütte süsteemie ehk teisisõnu mulle on vastumeelt kohata kommunaalmaksete hulgas soojustus-arvet (kõik sõltub siiski arve suurusest, aga siiamaani olen kohanud alates 1500 kroonist - 2500 kroonini ainuüksi soojuse-arvet). Ehk olen meelestanud end liialt eemale lükkavalt sellest keskkütte-süsteemist, aga sooviksin rohkem endale vabaduse otsustada. Sellise otsuse vastuvõttmisega kaasnevad muidugi mõningad sätted, mida tuleb järgida: KÜ luba, naabrite luba, loa taotlemine linnavalitsusest. Usun, et olen tulevikus hea naaber - ei tohiks olla takistust. Ka linnavalitsuselt ei tohiks olla loa saamine võimatu. KÜ-lt loa saamine oleks hetkel "teadmatus".
Ahju ehitamine - see on kohati keeruline töö ja kulukas samas. Tööd ma ei pelga, aga kindlasti tuleb arvestada, mis on mõistlik ja teha seda võimalikult edukalt e. nõnda, et soojus püsiks. Milline moodus oleks parim, kas pakkuda ehitustöö spetsialistidele või teha midagi oma hinge ja kätega? - Ning milline nendest valikutest saaks olema kulukam?
Ehitamise korral, tuleb hakkata kõiksugu asjadele mõtlema: millisel korrusel elatakse, kuhu saab ehitada (asukohaga toas), kuidas viia toast välja aurud/suits. Eelis-seisus on kindlasti viimasel korrusel elajad, viies korstna koheselt läbi katuse. Esimese korruse elanikel see eelis puudub. Sellisel juhul peab viima korstna mõõda maja seina - kuid see rikub maja välisfassaadi. Korsten üht värvi (metallja läikega) ja korter beešikas pruun - selle probleemi saab üle värvida sobiliku pulbervärviga ehk. Kuid esinemesl korrusel elades ja elades ikka päris mitme korruselises korteris, siis korstna ehitamine läheb kallimaks kui ahi ise.
Mulle meeldib elav tuli ning kindlasti on vahe olemas ka keskkütte soojusel ja ahju kütmisega saadud soojusest. Olen lugenud, et ise kütmise juures on ka omad miinused nagu: prahi teke ja tuleb ise kütta. Sellisele inimesele sooviksin ma öelda lihtsalt, et see ei ole miinus, vaid puhas laiskus. Üks oht on kindlasti olemas sellise olukorra juures, et iga elava tule lähedal peab olema seda tuld jälgiv silmapaar.
Loodan, et oskad täpsustada mind ning kirjutada omi mõtteid ja ka kindlasti endi vaatevälju antud teemast. =)
A.
Re: Elad korteris, keskkütte süsteemiga, aga hing ihkab kaminat.
Tahad, et sulle foorum ringi kirjutatakse :confused:
Seadusandlik pool on lihtne, vaja on KÜ nõusolekut ja/või KOV oma. Kogu menetlus käib klassikalise ehitusprojektiga.
Tehniline pool on keerulisem, sest korterelamutes korstent nii naljalt teha ei saagi ja rehetaret veelgi vähem. Tehniline lahenduse püüab projekti kirjutada projekteerija.
Ja ära enam oma nutulaulu siia postita, selleks on muud kohad. Siin küsitakse tehnilist nõu, ideid või lahendusi, kuid neid sinu kirjutises polnud.
On tänatud: 191 korda
Kalvis kirjutas:...
Las inimene räägib hingelt ära. Pole siin mingit tsensuuri vaja. Mittemeeldimise korral ei pea ju lugema. Nii tipptasemel insenerfoorum see ka nüüd pole. Juhan võib ju vabalt kirjutada.
NTSB
Kalvis kirjutas:Ja ära enam oma nutulaulu siia postita, selleks on muud kohad. Siin küsitakse tehnilist nõu, ideid või lahendusi, kuid neid sinu kirjutises polnud.
- Kohe näha, et eestlane on käinud ja jätnud endast jälje maha.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Olen üritanud keskkütega korterisse kaminat viimase korruse korterisse panna .See jäi lõpuks ära kuna kü ja tartulinna ov. ei lubatud.Ei tea mis siis veel oleks öeldud ,kui küttest loobumisest oleks rääkinud(see polnud plaanis).Põhimõteliselt on kamina paigaldamine keskkütega majja kus on olnud varem ahjuküte ja suitsukorstnalõõrid.
hobusega katusel
