kivikorsten ja moodsad katlad
volts
Lugemata postitus Postitas volts »
niipea kui majja paigaldati vedelkütusekatel, hakkas korsten jubedal lagunema, eriti katusepealne osa (kivikorsten, ots laotud silikaatkividest)
keegi arvas, et kuna moodsates ketledes toimub üsna täielik põlemine, siis jõuab korstnasse enam-vähem veeaur ja kui see jahtub üles liikudes tekib hape; soe niiske ja happeline keskkond murendabki kive
soovitati panna korstnasse roostevaba toru, kuid see ei ole võimalik, sest korsten ei ole sirge vaid teeb poole peal jõnksu..
kas keegi teab mingit lahendust? seisan põhimõttelise valiku ees, kas proovida korstent parandada-täiendada või üritada rajada katlale eraldi metallkorsten (mis oleks väga keeruline.. )
veel on mulle välja pakutud korstne pööningut läbiv osa isoleerida
tänud ette igasuguse abi eest!
Volly
Lugemata postitus Postitas Volly »
Stalba paigaldab mingit naljakat asja korstnatesse, ajab "soolika" sisse, siis puhub auruga ta toruks ja uus korsten olemas. Kuidas päästeamet sellel vaatab ei oska öelda.
Müürimees
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
vedelkütte kasutajatele ainus soovitus met korsten.
on on nii
