plekkahju remont
plekkahju remont
Lugemata postitus Postitas mulk2 »
kandiline plekkahi mis on ehitatud kunagi 80 -te löpus, nyyd vanaema kurdab et koldesse kive kukkunud.Möned kivid ka aastate jooksul enne kukkunud.Kas sellisel juhul tuleb arvestada kogu ahju lahtilöhkumisega vöi annab kollet kuidagi ka seestpoolt parandada.Osakb keegi mönda pottseppa löuna-viljandimaalt soovitada.
Tänud.
Tänud.
Mõtekam ülevalt kivid välja võtta, kestalülid samuti maha tõsta(ainult alumine koos põhjakividega jääb) Siis uus kolle, soovitavalt uutest tellistest, vähemalt sisepind laduda. Ülejäänud vanad, terved kivid tasub ka uuesti kasutusele võtta.
Taastaja.
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
Kõlab nagu pole kauaks vaja. Kui teha siis ikka korralikest kividest , et niipea ei tuleks uue tegemise peale mõelda. Tuleb ikka arvestada, et see ahi kestaks kauem, kui vanaema eluiga.
on on nii
Müürimees ehk räägib, mis juhtub selliste ahjutellistega, kui nad vahetult tulega kokku ei puutu. Lähevad lihtsalt hapuks vai?
Taastaja.
Taastaja.
ikka räägib teavad ju kõik, et ahjuehitamine(soetamine) pole just odav lõbu ja otsitakse igasugseid võimalusi kuidas odavamalt hakkama saada. et kas lähevad hapuks vai pole veel märganud. Aga selliseid kive mis annaks kuhugi lõõri või kesta vastu laduda pole ka ette tulnud. kivid ,mis on jäänud koldest allapoole olen kyll taaskasutusse võtnud, aga need on paraku jäänud samale kohale.
on on nii
tänud vastajaile, kive jäi tookordsest ehitusest yle omajagu, nii samotte kui korstna punast.nii et tuleb siiski etevötta ahju mahalöhkumine.Ahi on otstest kahelt poolt seintest läbi myyritud nii et tööd omajagu.oskab keegi pottseppi viljandimaalt soovitada ehk?
läheb siis ahju ehituseks suvel, pottsepaga kokkulepitud.Oskab keegi öelda mõnda lehte kus plekkahju kesti müüa ja näha on.valtspleki toodete lehel pole hinnakirju ega rohkem kui 1 pilt kandilisest ahjust.
