kamina klaasaken pigitab ruttu ära
Lugemata postitus Postitas majaomanik »
- Hiid
- On tänanud: 82 korda
- On tänatud: 76 korda
Pühi korsten.
Kui see ei aita, siis ei saa midagi paremaks teha.
Kui siis korstnasse suitsuimeja
Enda kogemustest oskan öelda kui puud laduda püsti vastu kolde tagaseina ja süüdata keskelt siis on asi ok.Loomulikult tahma tekkib ja peabki tekkima.Klaasi puhastan kuus korra rohkem pole vaja.
Tegemist on kaminahjuga.Õhkkütte kamina puhul on muidugi probleemiks õhu juurdepääs mida on vaja piirata,et saaks soojust kauem kasutada.
Vähese õhuga tekkib kindlasti tahma rohkem.
Proovi nii.Lase puud rahulikult põlema,mitte mühinaga.Jälgi,et kõik puud põleksid korralikult ja alles siis piira õhu juurdepääsu.
Tundub nagu loogilisem?
Jään otama sinu kirjeldust....
Lugemata postitus Postitas kauboipluhh »
Re: kamina klaasaken pigitab ruttu ära
Lugemata postitus Postitas fredo »
(kaminal õhu juurdevool ainult läbi tuharesti).
Mul probleem sama, klaas tahmab ja pigitab.
kaminasüdamik http://www.kaminakeskus.ee/popup.inc.ph ... et_800.jpg
Võimsus: 15 KW
Kaal: 165 kg
Kõrgus: 950 mm
Laius: 790 mm
Lugemata postitus Postitas Kadunud Peeter ise »
Siit tulebki odava ja kalli südamiku vahe välja.Kolle ei ole mitte lihtsalt kütus põlemise koht,vaid väga täpselt välja arvutatud .Kes ei usu,ostku omale 45 000.- M-disaini südamik, a veendugu selles ise.Aga mitte hind ei ole oluline vaid ikka see vaev,mis kolde väljatöötamiseks kulutatud.Sellest ka tiba kõrgem hind.
Tihendi puudumist klaasivahel nimetati vahepeal ka klaaside isepuhastumissüsteemiks.Ka ise olen arvamusel,et tihendi puudumine mõnikord mõjub soodustavalt klaasi mittetahmumisele.
Suurematel ahudel ei soovita seda kasutada,sest ahi pannakse teinekord tiba varem kinni.Siis gaasikindel uks oluline.
Ja loomulikult mõjutab puidu kvaliteet (niiskusesisaldus)
Mis on pigi: pigi on puidus oleva niiskuse kondensaat+põlematta suitsugaasid
Mis on tahm:kuiva puidu mittetäielikult põlemisel tekkiv utmissaadus.Tahmast pigini on vaid üks samm.Asendame kuiva puidu märjaga.
Iga põlematta jäänud suitsugaasi protsent vähendab ahju kasutegusrit kuni 7%
Ahjutäies kütuses võib olla kuni 8 liitrit vett.
1 aastat ja 2 aastat kuivanud puidu kütteväärtuse vahe on 30%
Vähem kuivanud puidu kütteväärtuse erinevus või olla isegi 50%
Et ikka aprillis-mais tehtud puitu augustis septembris müües ja öeldes,et on 1 aasta kuivanud,saab ostja ikka kõvasti petta.
Lugupidamisega.
Lugemata postitus Postitas Madis049 »
Tõstatan pea 10a vana teema. Ostsin kamina "isepuhastuva klaasiga" müüja väitel. Juba esimesest kütmisest kuni siiamaani (mõned kuud) ei saagi klaasi tahmast puhtaks, paksem kiht tuleb ainega pestes maha aga tumedad plekid jäävad. Olen proovinud erinevaid variante mida siin foorumis soovitatud kuid miski ei mõju. Küsimus järgmine, kuna seda puhastamast olen loobunud siis kas on võimalik osta selline klaas mis tõesti mustaks ei lähe esimese tunniga või tuleb südamik kuusakoski viia?
Ette tänades.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Küsimus ei ole klaasis, kui see just pleksiklaas ei ole.
Ikka tõmbes, õhu juurdevoolus, kütuses. Näiteks minu Tulikivi ahju variandil on ukse all selline "spoiler" mis osa õhku otse klaasile suunab.
- On tänatud: 9 korda
- pool esimest kütteperioodi, mil ahi niristas ennast niiskust välja
- niisked puud
- vähe õhku
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Olid ajad, kui ka mina ei teadnud ahju ehitamisest midagi. Tegin siis omale uhke klaasuksega ahju. Iga küttekorra ajal pidi klaasi pesema. Kirusin ennast juba selle klaasukse pärast.
Möödus mingi kuu aega ja hakkasin ahjus juba täistuld tegema. Tegin ükskord jälle klaasi kenasti puhtaks ja tule alla. Puude vahelt tuli üks õhujuga vastu klaasi ja tahmas kohe klaasi korralikult ära. Läksin kirudes minema. Kui tunni pärast tagasi tulin, oli klaas puhas. Ahi oli kuivanud ja kolde temp tõusis isepõlemise temperatuurini.
Nüüd on klaasilt vaja puhastada ainult halli sadet, umbes korra kuus.
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- motamees
You make my day
