kamina klaasaken pigitab ruttu ära
Postitatud: 01 Veebr 2006, 11:50
Postitas majaomanik
Sai soetatud maja ilusa klaasuksega kaminaga. Kahjuks saab tuld nautida mõni tund ja siis hakkab klaas pigiga kattuma ja veel mõne tunni möödudes ei ole tuld nähagi. Klaasi tuleb pesta iga päev enne kütmist
Postitatud: 01 Veebr 2006, 14:07
Postitas Hiid
Tee siiber pärani lahti, kui see on ja vaata et alt ka õhk ligi pääseks.
Pühi korsten.
Kui see ei aita, siis ei saa midagi paremaks teha.
Kui siis korstnasse suitsuimeja
Postitatud: 01 Veebr 2006, 14:23
Postitas majaomanik
Tõmme on kaminas nii tugev, et kui alt ohku ei piira viib tuha ka korstnasse
Postitatud: 01 Veebr 2006, 15:10
Postitas Virx
Proovi mõni põlev tukk panna nii et ust sulgedes jääb ta klaasi juurde,peaaegu vastu.Põletab ise klaasi puhtaks.
Postitatud: 01 Veebr 2006, 19:18
Postitas Müürimees
kui palju sa puid korraga kütad ja ega sa ometi niiskeid puid ei pane
Postitatud: 02 Veebr 2006, 15:43
Mul ka klaasiga õhküttekamin.Algul klaas tahmane ,pärast põleb puhtaks.Olen sama efekti ka teistel näinud.Kõigepealt piira koldesse õhu juurdevoolu nii leek põleks rahulikult,mitte tuuletõmbuses.Siis jõuab Su kolle ja ukseklaas ka ühtlaselt soojaneda ning tuletegemise ajal klaasile tekkinud 'tahm' ära põleda.Nõuanne panna üks halg klaasi lähedale on hea,peaks aitama.Igal juhul kui Su puud põlevad nagu gaasipõleti ,suures õhuvoolus, võib juhtuda et puud lõõmavad aga natuke eemal olev paber isegi ei sütti.See on esimene tunnus et kütad liiga kiirest,kulutad puid üle ja kogu soe läheb hoobilt korstnasse.Natuke pead katsetama erinevatel kütterežiimidel ja usun saad oma kamina asja korda.
Postitatud: 06 Veebr 2006, 10:58
Enda kogemustest oskan öelda kui puud laduda püsti vastu kolde tagaseina ja süüdata keskelt siis on asi ok.Loomulikult tahma tekkib ja peabki tekkima.Klaasi puhastan kuus korra rohkem pole vaja.
Tegemist on kaminahjuga.Õhkkütte kamina puhul on muidugi probleemiks õhu juurdepääs mida on vaja piirata,et saaks soojust kauem kasutada.
Vähese õhuga tekkib kindlasti tahma rohkem.
Proovi nii.Lase puud rahulikult põlema,mitte mühinaga.Jälgi,et kõik puud põleksid korralikult ja alles siis piira õhu juurdepääsu.
Postitatud: 18 Mär 2006, 09:54
Õhu juurdepääsu pole mõtet piirata, sest siis just hakkab tahmama. Pigem tuleks piirata siibriga väljuvat õhku..
Tundub nagu loogilisem?
Postitatud: 19 Mär 2006, 11:10
Enne kui valesti soovitad, tee kõigepeat selgeks, miks on vaja õhu liikumist piirata? Ja järgmisena alati, mis siis juhtub, kui soovitad
Jään otama sinu kirjeldust....
Postitatud: 19 Mär 2006, 13:02
Postitas andres
Siiber peak küll viimane asi olema, millega õhu liikumist piirata.
Postitatud: 19 Mär 2006, 15:08
Postitas kauboipluhh
oli kamin, 3 klaasi,üks kl.tahmus (külg)teised puhtad,selgus-tehases töötasid õpilased ja unustasid tihendi panna.
Re: kamina klaasaken pigitab ruttu ära
Postitatud: 09 Mär 2009, 16:31
Postitas fredo
mõnel kaminal ei ole uksel üleval klaasitihendit. kas see peabki nii olema või see on vale
(kaminal õhu juurdevool ainult läbi tuharesti).
Mul probleem sama, klaas tahmab ja pigitab.
kaminasüdamik
http://www.kaminakeskus.ee/popup.inc.ph ... et_800.jpg
Võimsus: 15 KW
Kaal: 165 kg
Kõrgus: 950 mm
Laius: 790 mm
Postitatud: 09 Mär 2009, 17:18
Postitas Kadunud Peeter ise
Vaadake sõbrad.
Siit tulebki odava ja kalli südamiku vahe välja.Kolle ei ole mitte lihtsalt kütus põlemise koht,vaid väga täpselt välja arvutatud .Kes ei usu,ostku omale 45 000.- M-disaini südamik, a veendugu selles ise.Aga mitte hind ei ole oluline vaid ikka see vaev,mis kolde väljatöötamiseks kulutatud.Sellest ka tiba kõrgem hind.
Tihendi puudumist klaasivahel nimetati vahepeal ka klaaside isepuhastumissüsteemiks.Ka ise olen arvamusel,et tihendi puudumine mõnikord mõjub soodustavalt klaasi mittetahmumisele.
Suurematel ahudel ei soovita seda kasutada,sest ahi pannakse teinekord tiba varem kinni.Siis gaasikindel uks oluline.
Ja loomulikult mõjutab puidu kvaliteet (niiskusesisaldus)
Mis on pigi: pigi on puidus oleva niiskuse kondensaat+põlematta suitsugaasid
Mis on tahm:kuiva puidu mittetäielikult põlemisel tekkiv utmissaadus.Tahmast pigini on vaid üks samm.Asendame kuiva puidu märjaga.
Iga põlematta jäänud suitsugaasi protsent vähendab ahju kasutegusrit kuni 7%
Ahjutäies kütuses võib olla kuni 8 liitrit vett.
1 aastat ja 2 aastat kuivanud puidu kütteväärtuse vahe on 30%
Vähem kuivanud puidu kütteväärtuse erinevus või olla isegi 50%
Et ikka aprillis-mais tehtud puitu augustis septembris müües ja öeldes,et on 1 aasta kuivanud,saab ostja ikka kõvasti petta.
Lugupidamisega.
Postitatud: 08 Dets 2017, 09:36
Postitas Madis049
Tõstatan pea 10a vana teema. Ostsin kamina "isepuhastuva klaasiga" müüja väitel. Juba esimesest kütmisest kuni siiamaani (mõned kuud) ei saagi klaasi tahmast puhtaks, paksem kiht tuleb ainega pestes maha aga tumedad plekid jäävad. Olen proovinud erinevaid variante mida siin foorumis soovitatud kuid miski ei mõju. Küsimus järgmine, kuna seda puhastamast olen loobunud siis kas on võimalik osta selline klaas mis tõesti mustaks ei lähe esimese tunniga või tuleb südamik kuusakoski viia?
Ette tänades.
Postitatud: 08 Dets 2017, 10:35
Postitas Küülaline
Madis049 kirjutas: ↑08 Dets 2017, 09:36kas on võimalik osta selline klaas mis tõesti mustaks ei lähe esimese tunniga
Küsimus ei ole klaasis, kui see just pleksiklaas ei ole.
Ikka tõmbes, õhu juurdevoolus, kütuses. Näiteks minu Tulikivi ahju variandil on ukse all selline "spoiler" mis osa õhku otse klaasile suunab.
Postitatud: 08 Dets 2017, 10:59
Postitas arno14
mul on klaas tahmane olnud:
- pool esimest kütteperioodi, mil ahi niristas ennast niiskust välja
- niisked puud
- vähe õhku
Postitas Madis049
Õhku saab ta küll vb vähe. 20kw südamikul umbes 5cm2 ava max mis saab avada. Erinevad kütused ka ära proovitud. Ümberehitus ilmselt keelatud. Järelikult odava kamina eripära ja oleks vist ikka pidanud rohkem investeerima ja kallima ostma?
Postitatud: 08 Dets 2017, 11:39
Postitas motamees
Klaasi isepuhastusvõime ei seisne õhu klaasi peale suunamises, vaid põlemisprotsessis. Põlemine peab saavutama nii suure kuumuse, et tahm ise klaasilt maha põleb.
Olid ajad, kui ka mina ei teadnud ahju ehitamisest midagi. Tegin siis omale uhke klaasuksega ahju. Iga küttekorra ajal pidi klaasi pesema. Kirusin ennast juba selle klaasukse pärast.
Möödus mingi kuu aega ja hakkasin ahjus juba täistuld tegema. Tegin ükskord jälle klaasi kenasti puhtaks ja tule alla. Puude vahelt tuli üks õhujuga vastu klaasi ja tahmas kohe klaasi korralikult ära. Läksin kirudes minema. Kui tunni pärast tagasi tulin, oli klaas puhas. Ahi oli kuivanud ja kolde temp tõusis isepõlemise temperatuurini.
Nüüd on klaasilt vaja puhastada ainult halli sadet, umbes korra kuus.
Postitatud: 08 Dets 2017, 12:11
Postitas Rein Sa
Kui altpoolt õhuvoolu piirata ehk põleb aeglasemalt, siis ikka tahmub kuigipalju. Aga õhuvoolu tuleb piirata, et kuumus liiga kiiresti korstna kaudu ei väljuks ja ahi oleks soe ka järgmisel päeval, kui õhtul kütta. Mul ka Tulikivi ahi, algul sai alt õhuklapi täiesti lahti tehtud, siis põlesid puud kiiresti ära ja järgmisel hommikul juba ahi külm, nüüd reguleerin ja järgmisel õhtul ka veel tunda soojust. Enne kütmist pühin ahjuklaasi ajalehega üle. Kui on rohkem tahmunud, siis saab puhtaks, kui teha ajaleht märjaks ja kasta tuha sisse ning sellega puhastada.
Postitatud: 11 Dets 2017, 10:45
Postitas aero
Kui mul veel kamin oli siis tahmas ka, pidi regulaarselt klaasi puhastama. Praegu ahi sisuliselt ei tahma klaasi. Motamehe tehtud
. Süütan pealt, ka põlemise algfaasis pole tahmamist märganud. Uksel on all ja ülaservas ventavad, hoian need lahti. Keris küll tahmab klaasi kuigi tõmme peaks ahjust parem olema. Laskuvaid lõõre pole ja korsten tunduvalt pikem. Peamine põhjus - kui soovitud temp käes ja inimesed juba saunas, lükkan tuhasahtli kokkupoole. Ei näe muud varianti. Täiega minnes põleksid puud liiga ruttu ära ja ajaks sauna liiga kuumaks. Ka soojuskiirgus läbi klaasi oleks siis liiga intensiivne. Päris tühjaks ei taha ka lasta põleda siis võib viimastel leil lahjaks jääda. 2-3 peenema haluga püüan tuld hoida.
Postitatud: 12 Dets 2017, 01:36
Postitas motamees
aero kirjutas: ↑11 Dets 2017, 10:45
. Süütan pealt, ka põlemise algfaasis pole tahmamist märganud. Uksel on all ja ülaservas ventavad, hoian need lahti...
You make my day
