mida karta? ahi ja pliit
mees
Lugemata postitus Postitas mees »
Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
kas ta ehitaks restkoldega ahju (sosssepp tahab laiskusest umbkollet ehitada),
Kas ta ehitab võlvidega ahju (sosssepp ehitaks lehtraua peale kolde lae)
Kust peab väljuma kolde suits? (enamus pakub tagant, kuid õige vastus on keskelt - samas keskelt on väga raske ehitada)
Mis liiki lõõristikke ta veel ehitab (peale klassika on veel üsnagi mitmeid kasutusel ja on tihti paremad)
sosssepa töö tunneb ära järgmiselt - ei viitsi vuugivahesid täis toppida, reageerib valuliselt sinu märkustele ja eespool toodud küsimustele vastab valesti
teadja
kangesti sellepoolse reklaamina.Nendel ju nii viletsad uksesiibrid,et
peab lausa tuharesti ehitama muidu jääb tõmme väikseks.Siis veel,et
mina küll ei näe umbkoldel ja laiskusel midagi ühist ja lattidele ehitatud
koldelaest kuulen esimest korda.Isiklikult täidan vuugi viimasena aga
sosssepaks ennast päris ei pea.EDU SULLE!
Teine oluline eelis on restkoldega ahjul - tema kasutegur on suurem võrreldes umbkoldega ahjuga.
Sa kuuled võib olla esimest korda, kuid mina kuulen seda pidevalt - koldeid ei ehitata võlviga vaid pannakse rauast lehtraud kivi alla ja vot kui kiirelt saab ehitada. Kui raha käes, ei huvita pottseppa enam, kuidas klient oma probleemse ahjuga aastate pärast hakkama saab.
teadja
langeb koldekaare tagant,keskelt või koguni eest.Siin asi ikka rohkem
lõõride paigutuses ja ehituses kinni!Ja veel.Umbkoldega ahjul tekib süsi.
mis üsna kaua peale siibri kinnipanekut ahju veel kütab.Restiga ahjul
jääb see lõbu ära.Aga eks ta ole,elusat tuld jälle ilus vaadata.Nii,et igal
ahjul ja asjal oma head ja vead.Edu!
Sinu söe jutt näitab, et sa ei tea põlemisest midagi. Mul on TTÜ energeetika teaduskonna diplom, sul vist see puudub. Seega ootaks nüüd sul oma väidete põhjenduseks otseseid viiteid tunnustatud autoritele või too vähemalt mõned soojustehnilised valemid, mis sinu pseudoväiteid kinnitaks. Mina omalt poolt võin neid kohe tuua (kahjuks foorumi vahenditega on teostus keeruline) aga rahva säästmise huvides (esiteks on valemeid mitu ja nende seletamine üsna igav ja kuiv värk) olen nõus seda tegema privas ja õlleklaasi taga.
Koit
Teadmatu
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
teadja
et tema tegi esimesi kokkupuuteid soojusega veel emaüsas,sellaal kui
mina Tema paljukiidetud rauakoolis tudeerisin.Enne veel kui mul
pottsepatööst aimugi polnud.Nii,et sinu paljukiidetud autorid kõik teada.
Aga mis teha,arvasin ju minagi siis.et olen kõige targem.Kuigi jah,suu
oskasin kinni hoida kui targemad asja seletasid.Valemid valemiteks aga
praktika poiss,see on VÄÄRTUS!!!
murr
Lugemata postitus Postitas murr »
Ja siis hakkab vastustele valuliselt reageerima.
tõnis
Lugemata postitus Postitas tõnis »
paljukiidetud klaasuksed kipuvad tahmuma teab iga pottsepp.Siit ka
vastus,tuleb enne selgitada,miks ja kuidas!Muidugi tuleb vahel naer
peale.Inimeste soovid on uskumatud.Nimelt soovis väiksele pliidile,
(raud pisike,Soome toode)ette klaasist leivaahju ust.Ümber veenda oli
usna raske!Nii,et edu!
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
miks siis?Anonymous kirjutas: .Miks
mul just ahjutegemine algamas ja saaks veel asja muuta, kui tarvis.
Kalvis, kuhu jäi sinu paikapanev (lõpp)sõna?
Parima tulemuse saab, kui ehitama tuleb teooriat tundev praktik. Tean palju "Prtaktikuid", kes oskavad päheõpitud jooniste järgi igati toimiva ahju ehitada, kui aga vähegi erisugune nõue esitada siis põgenevad hirmust või ehitavad just nii, kuidas teha ei tohi.
Klaasukse kohta mainiks, et täiesti tahmavabana pole ma ühtegi klaasust näinud, kuid enamus neist on mõistlikult tahmased. soovitaks mõelda miks on klaasuks tahmane? Tahma tekib, kui põlemistemperatuur on koldes madal. seega tahma vältimiseks tuleb ajada kolle nii tuliseks kui saab. Kahjuks on ahju materjalidel ülemine taluvuspiir üsna nadi (350 kraadi), seega kütta kollet üle 500 kraadi (peale seda tahma enam ei teki) pole ahjudel lubatud. Teine tahma tekitaja on vale küttekolde kuju. Õige küttekolde kuju on ahjude hulgas vähe levinud, sest seda on väga tülikas teha (tuleb väga palju kive saagida). Õige kolde kuju leiab internetist, kui ka paljude kaminasüdamike valmistajate toodangust. Ka "pottsepatööd" või mis see hiljuti raamat välja tuli on ainult selle koldega ahjud. Klaasukse tahmumist aitab oluliselt vähendada ka õhuvoolude sobilik juhtimine, ehk värske õhk antakse otse klaasukse juurest (nii alt kui ülat). Nende võtete rakendamisel on võimalik viia tahmumine uksele miinimumi.
Ahju ette klaasukse mittepanemist ei soovita, sest tahmumine pole tingitud mitte sellest, et tegemist on ahjuga vaid valest konstruktsioonist (peamiselt kolde kujust). Kuid teisest küljest tasuks mõelda, et mis on ahju funktsioon. Kui kütta maja soojaks siis klaasuks pole vajalik, kui ilu nautimiseks siis pigem kaminahi
- Hiid
tahaks põhiliselt maja soojaks. Aga kui saab, siis ka tuld vaadata.Kalvis kirjutas: tasuks mõelda, et mis on ahju funktsioon. Kui kütta maja soojaks siis klaasuks pole vajalik, kui ilu nautimiseks siis pigem kaminahi
Kas klaasustel on ka vahet? Hind on vist kuni 15kordne.
Milline on mõistlik uks, mille eest tasub veel maksta?
teadja
No miks,siis?
Siin asi mitmes teguris kokku.Esiteks asi kinni ukse siibrites.Kui tavauksel
kütmisel lahti ainult hõre siseuks ja õhk voolab küttekoldesse ühtlaselt,siis
klaasuksel tavaliselt õhusiiber ainult all,ja seegi väike.(on ka erandeid)Olgu ahjul tuhaluuk või mitte, ikkagi tekib klaasukse ülaossa suitsukott,mis klaasi hakkab tahmama.Ei pääse ju kolde ülaosas õhk liikuma,et tekiks tõmme!Sammuti mängib suurt rolli koldekaare ehitus
ja kogu kolde suurus.Seda nüüd vähe raskem siin lahti seletada,see nagu rohkem kõhutunde asi,eks pottsepad tea isegi.Edu!
- Hiid
Re: No miks,siis?
Otsin siis ust, millel oleks ka üleval lisaõhu saamise augud?teadja kirjutas: klaasuksel tavaliselt õhusiiber ainult all,ja seegi väike.(on ka erandeid)Olgu ahjul tuhaluuk või mitte, ikkagi tekib klaasukse ülaossa suitsukott,mis klaasi hakkab tahmama.Ei pääse ju kolde ülaosas õhk liikuma,et tekiks tõmme!Sammuti mängib suurt rolli koldekaare ehitus
Ahi ise tuleb 125x110, soome tüüpi. Kolded on selle ahjutüübi puhul vist üsna väikesed...
teadja
ja uksesiibrite suurus paneb paikka ka kolde suuruse ja kõrguse.Ruumi
kolde ehitamiseks on ju piisavalt.Ega siis tuhaluuk ukse ülaossa õhku ei anna ja tekibki suitsukott!Edu ehitamisel!
- Hiid
mingil ma olen nagu näinud et üleval otsas on ka väikene (nihksiiber). Või oli see mingil kaminasüdamiku uksel...?teadja kirjutas: Ega siis tuhaluuk ukse ülaossa õhku ei anna ja tekibki suitsukott!Edu ehitamisel!
Piisaks ju ka kui ülesse puuriks augud? Eeldusel et siis midagi ikka paraneb. Kas lisaõhk ülalt põlemisele jälle on ikka hea?
teadja
asi,et suurus klapib!Nüüd puurimist olen ka ise kasutanud aga siis mõtle jälle kuidas need augud peale kütmist kinni saad.Lisaõhk ukse ülaosast
koldesse tuleb ainult kasuks.(Muidugi kui augud ei ole liiga suured)Head
leidmisrõõmu ja edu!
kairiin
Lugemata postitus Postitas kairiin »
teadja
No jah,põhimõtteliselt olen sinuga ühte meelt,mis puutub soojasalvestusse,aga näe,elu läheb edasi ja silmailu kah vaja.
Loomulikult tuleb neid klaasuksi kohendada,sest kui ukse ülaossa
tekib suitsukott,tõmbad selle ust avades ju tuppa.Veidi aitab kui teed
ukse ligist lahti ja ootad,kuni uksepraost tekkinud tõmme suitsukoti
lõõri viib ja siis teed lahti.Edu vanameistrile!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re:
.......................Hiid kirjutas:miks siis?Anonymous kirjutas: .Miks
Huvitav oleks teada, et kuidas ahi toiminud on ja kas tuli klaasuks? Lp. Hiid on ju seni foorumi tubli esindaja.
