Hakkame pliiti ehitama!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Hakkame pliiti ehitama!
Kasutasime taolisi (ilma tihendita) "ameerika mutreid" poisi keskütte tegemisel. Kõik oma tehtud topendid pidasid. Ainult kaks kiirliidet tilkusid. Pealepingutamine ei aidanud. Ostsime poest uued tihendiga pronkskiirliited ja saime süsteemi kuivaks.
Äkki aitaks enne kokkupanekut koonuse silikoniga ületegemine. Me ei viitsinud enam riskida. Vee väljalaskmine pole nii lihtne.
Hea on sellistest riskidest ette teada. Sinu variandi puhul on sõna otseses mõttes vesi ahjus (pliidis).
- motamees
Kui probleem on, siis tekib see kohe. Ei hiljem enam tilkuma hakka.juhan kirjutas:Praegu veel pole probleemi tekkinud.
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
Omal teen ma 15-nesest vasest, siis katan vase plastmass voolikuga ja valan valumassi sisse ja plastmass vooliku panen seepärast ümber,et,torudel oleks kuumenedes ruumi paisuda ja ei lõhu valumassi puruks.
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Vello kas saaksid täpsustada, mis paksusega tuleb valatud sein torude ümber ja kui palju jooksvalt toru pikkuseks. Selle pigitamise värgiga on jah probleeme, eriti poest ostetud pliitidel,kus suured pinnad veega kokkupuutes.
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Kui aga torud ilma plastmass kasukata valada valumassi, siis on kogu kupatus peagi puruks paisunud
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Kui Sa ei pahanda siis see link : http://www.foto24.ee/album/43023
on täpsem (muidu otsi neid rosinaid sealt saia seest
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
Lugemata postitus Postitas henri1 »
inimesel on lõpuks kogunenud vara millest saab realiseerida oma unistused. Milleks kannatamatust näidata. Küll sealt kuurialt veel palju huvitavat välja tuuakse.henri1 kirjutas:Mulle pilti vaadates tundub, et soemüüri ei ole plaanis (või tuleb leso pliidile järgi?). Sellisel juhul, oleks ise kaalunud altlõõriga pliiti, mis sooja salvestab. Jalgade jaoks oleks nishi ka jätnud. Et kui pliidi ees seista, oleks kuhu varbad torgata.
- motamees
No see ei saa ju tõsine põhjus olla. Kindlasti kleepub samahästi tellise pahempoole peale.juhan kirjutas:Ega fibo salvesta suurt midagi,aga väga hea materjal selleks,et tema peale midagi kleepida ja kuna tahan ka krohvi kasutada,siis seda enam.
Siin peab olema mingi muu kaval põhjus. Ehk see ka õpetlikkuse mõttes avaldatakse.
Muidugi on väga teretulnud pliidi ehituse näitamine. Jälgin huviga ja loodan, et teema uppi ei lenda.
vants
Lugemata postitus Postitas vants »
Ja Idamaade kalendri järgi Pühvli aasta.
Pottsepp Juhanile siis pliidi aasta.
Anna minna ja jõudu !
Lugemata postitus Postitas uudistaja »
