Tahm toas
Tahm toas
Lugemata postitus Postitas akaa »
Milles võib põhjus olla, kui vahel, paar korda 7 aasta jooksul, tuleb ahju kaudu sisse tahma (mitte suitsu, ainult tahma)? Ma ei olnud oma tellistest kaminahju mitu päeva kütnud, samas nt alumine naaber, kellega peaks minu ahju lõõrid kõrvuti olema (ei ole ühte lõõri suunatud), küttis oma katelt. Tulin pärast mitut päeva koju, ja seintel ning põrandal, samuti siibri juurest suunaga tuppa on nähtavad ja tuntavad tahmajäljed. Küsimusi tekitab see, et seda pole sugugi tihti, vaid mõned harvad korrad, samas mõlemad kasutame ahju väga tihedalt
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Tahm toas
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 7 korda
Re: Tahm toas
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Tahm toas
Kas olid kuumad ilmad?akaa kirjutas: ↑22 Mai 2019, 13:37 Tere!
Kui õues on soojem kui toas siis võib korstnast toa poole õhk liikuma hakata. Ilmselt ei ole siiber jne. päris tihedad. Sellest ka tahm toas.
ehitusremont@gmail.com
Re: Tahm toas
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Re: Tahm toas
Kui palju seda tahma siis on, et tolmuimeja ja põrandapesu ei aita?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Tahm toas
Tahm on väga peenike ja kui juba silmnähtavalt näha siis järelikult kogu elamine seda täis.Keegi ilmselt pühkis korstent.Korstna puhastusel ju peen tolm kraabitakse lõõri seintelt lahti ja korstnas tihtii kerge rõhk ja pressib igalt poolt läbi.Tuule sisse puhumine ei saa sellist asja teha.
Re: Tahm toas
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Tahm toas
Kui võimas on sundvent?
Re: Tahm toas
Re: Tahm toas
Lugemata postitus Postitas mõte »
- On tänanud: 85 korda
- On tänatud: 217 korda
Re: Tahm toas
Rõhku korstnas saab tõsta suurtuul (orkaan) või (pelletkatla) mittetäielikul põlemisel tekkinud puiduuttegaaside plahvatus korstnas.
Soojade ilmadega see katel võis seal ju automaatrežiimis pikalt vinduda.
Re: Tahm toas
Olin ise ära kodust mitu päeva, nii et ma ei tea täpselt, kui kaua tahma liikus. Siiber ei ole üldse hermeetiline, samas ei ole seda varem sellisel määral juhtunud.Tavalugeja kirjutas: ↑23 Mai 2019, 17:42 Kui on puudega siiber siis tuleb kasutada tihendiga, gaasikindlat ust. Täielikult suletav siiber ja ei mingit tahma. Kui just meelega seda ei tekita. Pildi nägemine on põhjuse selgitamiseks abiks ikka.
- IMG_20190521_233716 - Copy.jpg (111.41 KiB) Vaadatud 3419 korda
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Tahm toas
Re: Tahm toas
Re: Tahm toas
Naaber täiega eitab Kuigi lõõriplaan räägib teist lugu, nagu just selgus.
