Viimistlemine
marleene
On tänanud: 1 kord
Viimistlemine
Lugemata postitus Postitas marleene » 10 Okt 2018, 11:16
Millise pahtliga täita pragusid ahjul-pliidil? Selleks vaja mingit spetsiaalset pahtlit? Ahi-pliiti (ühes tükis) on vahepeal üle värvitud ning pind seepärast osaliselt krobeliseks jäänud kuna alumine värv osaliselt maas. Kas võin seda krobelist pinda pahteldada ja siis värvida? Tuleb seda teha külmale (kütmata) pinnale?
On tänanud: 192 korda
On tänatud: 169 korda
Re: Viimistlemine
Lugemata postitus Postitas motamees » 10 Okt 2018, 12:23
Soovitan plaatimissegu ja krohvivõrguga üle tõmmata. Siis vaatad, mis edasi saama. Kas lupjad, krohvid, plaadid, värvid....
Müüa Peugeot 406 osi. Vaata pilte ja hindu http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61458
http://tulepesa.wordpress.com/
Tel 5092790
marleene
On tänanud: 1 kord
Re: Viimistlemine
Lugemata postitus Postitas marleene » 11 Okt 2018, 14:41
motamees kirjutas:
10 Okt 2018, 12:23
Nii keeruliseks läheb asi? Tahaks lihtsalt vana värvi maha saada ja uuega värvida. Kuidas (kui kaua) see plaatimissegu ja krohv (lubi) seal ahju peal püsib? Ja ahju võib plaatida? Mis plaatidega ? :roll:
Re: Viimistlemine
Lugemata postitus Postitas motamees » 11 Okt 2018, 16:18
Kui tahad lihtsalt vana värvi maha saada ja uut panna, siis tee seda. Foorumis on palju kirjakohti selle kohta, kuidas sellega hakkama ei saadagi, sest värv on päris kõvasti kinni.
Kui aluspind korralikult ette valmistada (puhastada rasvast ja "karestada"), siis jääbki see krohv sinna peale.
Pealispinna püsivus sõltub kasutatud materjalidest ja pealepaneku kvaliteedist. Liiga tuliste küttekollete puhul soovitan kuumakindla silikoniga plaatimist. Ka seal on omad nipid. Plaatimisseguga peale kleebitud plaadid kipuvad pragunema.
Tel 5092790
