Kuidas paigaldada Isokern korstnale siibrit?
nobenäpp
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 04 Dets 2017, 23:06
Juurdeehituse käigus sai tuppa paigaldatud väike metallkamin. Kuna kamina suitsutorul oli juba siiber olemas siis korstnale seda ei paigaldanud. Nüüd selgus, et see siiber on miski sitanikerdisest plekilätakas ja kamin tõmbab rõõmsalt ka suletud siibriga. Samas 2-3 tunni pärast on kogu soe korstnasse lennanud ja tuba külm. :banghead:
Kas on võimalik panna tagantjärele Isokernile korralik siiber.
Tänud.
On tänanud: 191 korda
On tänatud: 167 korda
Re: Kuidas paigaldada Isokern korstnale siibrit?
Lugemata postitus Postitas motamees » 04 Dets 2017, 23:50
Siiber on võimalik panna, aga pole mõtet. Nagunii on raudkamin peale tule kustumist kiiresti külm.
nobenäpp
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 06 Dets 2017, 13:26
Seda küll, kaminal on šamottvooder sees ka kui kõik augud kinni toppisin siis oli korstnajalg veel 6 tundi hiljem leige sellise suusailmaga nagu praegu on Plaanin sissepoole veel ühe kihi šamotti laduda sest nii suurt kollet vaja ei ole. 20 rm2 tuba on 2 briketiga ilusti soe.
Eks see (oli see Bulgaaria või Rumeenia) kamin üks loodusõnnetus ole. Silumiinist lInk läks juba teise kütmisega katki. Kuumenedes poos lingi kinni ja miski hetk kukkus hoopis ära.
ahjuke
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas ahjuke » 06 Dets 2017, 19:46
Korralik kamin ikke malmist.pöördsiibrid on jah nagu on,aga ka lükandsiiber võimalik torude vahele panna ja see on tihe.
nobenäpp
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 07 Dets 2017, 10:25
Nojah, eks ma nüüd targem. Oleks, oleks võinud 100 eur juurde panna ja malmist ostma. Aga siibriga peab mõistatama. See pöördsiiber on jah selline poolkuu sarnane. Müüja ütles, et siiber peabki selline olema?! Ei mäleta nagu. Ukka korralik siiber käis kinni vanasti. Ahjul pannakse ju luugid kinni. Või on kaminal teistmoodi?
Tänan.
Tavalugeja
On tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Tavalugeja » 07 Dets 2017, 17:36
nobenäpp kirjutas:
07 Dets 2017, 10:25
Nojah, eks ma nüüd targem. .... Ahjul pannakse ju luugid kinni. Või on kaminal teistmoodi?
Tänan.
Küllap jõuad ka siibriga ahjuni.
nobenäpp
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 07 Dets 2017, 18:09
Lihtsam oleks muidugi tuletoru peale lükatav siiber panna kuid kuna lootsin korstnajalga soemüürina kasutada, olnuks vist otstarbekam siiber korstnasse panna. Väike tuba, panin kamina. Hiljem küll mõtlesin, oleks võinud miski väikese ise ehitada. Isa oli pottsepp küll aga näe minule amet külge ei jäänud.
