Kolde mõõdud ja arvutamine. palun aidake
kodune330
Lugemata postitus Postitas kodune330 »
Hakkan endale ahju ehitama ja sooviks abi ahju kolde ja muude parameetrite välja arvutamisel.voibolla on plaanitav ahi liiga suur voi väike.
ahju mõõdud oleks 1290x770x220
ruumi suurus 75 m2 ja ruumi kõrgus 2,6
kolde laius 47 ja sügavus 48
kas oleks voimalik nädata arvutusviisi voi valemeid kuidas saaks kätte antud ahju
kolde kõrguse
lõõri pikkuse
max puukogus
ahju nominaalvõimsus
kolde maht
hetkel ei tea ,kas teen rest voi umbkolde
kui suure peaks kolderesti panema ,et põlemine oleks õhku piisavalt
salvestuskestvuseks voiks olla 24 h
Tänud kõikidele ,kes viitsivad vastata.
On tänatud: 96 korda
Re: Kolde mõõdud ja arvutamine. palun aidake
Kõigi arvutuste lähtepunktiks peaks olema hinnang ruumi soojavajadusele. Ehk mitu kWh energiat peab ahi 24 tunni jooksul väljastama.
kodune330
maja on renoveeritud.seega peaks see natuke sooja hoidma:)
antonsi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kodune330 kirjutas:maja on renoveeritud.seega peaks see natuke sooja hoidma:)
kui sul konstruktsioonide soojustusmaterjalid, kihid, aknad, uksed ja nende mõõdud teada, siis arvuta konstruktsioonide soojakadu välja või pane mingi keskmine , muidu sind nokitakse siin surnuks :) sest küsimus millele sa vastust ootab eeldab selle soojakao teadmist.
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
kodune330 kirjutas:Hakkan endale ahju ehitama ja sooviks abi ahju kolde ja muude parameetrite välja arvutamisel.voibolla on plaanitav ahi liiga suur voi väike.
kolde kõrguse
lõõri pikkuse
max puukogus
kolde maht
Kas keegi teeb kurja nalja või? Ehk vaataksite enne tulevase ahju mõõdud üle!!!
kodune330
vabandan kirjavea pärast ahi voiks tulla 1290x770x2200
kas kuidagi lihtsamalt ei saa .olen vaadanud ,et saab ka võtta nt nii ,et renoveeritav maja vajab 100w m2 kohta.
100 W x75m2=7500w =7,5kw,kahjuks edasi ei oska:)
looder54 kirjutas:
Need kolm hüüumärki toidavad sind nüüd sedavõrd, et rohkem pole sulle teemat olemaski.
kodune330
Palun ärge laske end häirida väikestest eksimustes kirjapildis.Eksimine on inimlik :)
0otan asjalikke nõuandeid
Päikest
kodune330 kirjutas:1290x770x2200
Miks just täpselt need mõõdud?
kodune330 kirjutas:7,5kw
* 24 h. = 180 kWh. ööpäevas. / 3 = 60 kg. puid * 130 kg. = 7800 kg. salvestavat massi = väga suur ahi mille toimivaks projekteerimine on ilmselt ka proffile paras pähkel ja amatöörile .......
1. Tee ikka täpsemalt selgeks hoone soojavajadus.
2. Tee selgeks ka konstruktsioonide kandevõime.
3. Kui tegemist pole ühe suure ruumiga siis kas ühe ahju soojus üldse levib piisavalt teistesse tubadesse.
EN 15544 kohaste arvutuste selgitused leiad siit
http://kodusoe.ee/EN15544.pdf
, kuid pead neid lugedes silmas pidama, et nad kehtivad teatud konstruktsioonilahenduste puhul.
Samas silmaringi laiendamiseks ja arvutusloogika õppimiseks sobilik lugemismaterjal.
rokikas kirjutas:Miks just täpselt need mõõdud?
Toetan Rokika küsimust.
Mulle tundub sinu soovitud kolle liiga lai. Kui mul oleks selline ruum kütta, teeks ma 35cm laiuse koldega.
kodune330
antud ahju mõõdud on võetud sõbra ahju pealt.(müüdud on toodud näitena)
kui sain ruumi soojavajadusekeks80x75m2= 6kw siis
mis arvutuste kohaselt ma saaks teada ,kui suurt ahju põhja peaks laduma hakkama
kui ma saan küttevajaduseks 6kw siis
6x24h/3,25=44kg .see on küll ulme:)
Viimati muutis kodune330, 21 Sept 2014, 10:12, muudetud 2 korda kokku.
kodune330 kirjutas:80x75m2=6KW
Miks ulme, pigem ikka energia jäävuse seadus :hello:
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
kodune330 kirjutas:vabandan kirjavea pärast ahi voiks tulla 1290x770x2200
Uuriks, et kuskohast selline valem tell pärineb? Sobiva võimsuse võiks välja arvutada ikka W/m3 lähtuvalt.
Andrus Schults kirjutas:
Mina ei tea ka kust täpselt see valem on võetud :) aga kust on sinu sobivam ;) valem, seda ju ka keegi ei tea :)
Abistava vihjena küsin, kas ruumi ruumala on alati piirete üldpindalaga kindlas seoses?
Kui Andrus juba õpetusd enda kanda võttis, siis ma ka küsin. Kas ahju lõõride sisepindala sõltub lõõride pikkusest ehk kas see suurus sõltub ka lõõride ristlõikest ja kas sama suure ristlõike lõõrid saavad olla erineva sisepindalaga ehk kas lõõriseina kügede, soojust akumuleerivate ja voolutakistust mõjutavate pindade puhul on see ebaoluline arvestada ja piisab vaid lõõripikkuse teadmisest? Ma olen sellele üritanud siin korduvalt vastust saada aga siiani pole keegi minu küsimust tähele pannud.
Viimati muutis kaminahi, 21 Sept 2014, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
Andrus Schults kirjutas: ikka W/m3 lähtuvalt.
Mis see number siis oleks millega ruumala korrutada?
kodune330 kirjutas: 6x24h/3,25=44kg .see on küll ulme:)
Mis on 44 kg. puudes ulmet?
Ulme on see, et tegelikkus ei vasta arvutustele komakohtade tasemel, nagu siin pidevalt kiidetakse arvutuste ülimuslikkust. Kui ikka mees kütab poole vähemaga siis pole arvutusest talle abi, et ta virutaks poole juurde jne... :blink:
Seni foorumiteadlaste pakutud arvutusmaania suurim jopski on see, et keegi ei kasuta ju täpsele lähedasigi algandmeid. Teistpidi jälle pole mingit ulmet kui pottsepp on sooritanud kutseksami, kus tuli ulme ka kirja panna, et saaksid edasi astuda.
Ajakirjas "Maale" ma arutlesin sellel teemal ;) Nüüd tuleb välja, et arutle nii või naa, ikka ah-ha-haa akadeemikutele ei sobi. :P
Andrus Schults kirjutas: Uuriks, et kuskohast selline valem tell pärineb? Sobiva võimsuse võiks välja arvutada ikka W/m3 lähtuvalt.
Imelik, pane käsi alla :) Sinu teema.
Foorumi tasemel on asi väga normaalselt olemas. viewtopic.php?f=11&t=14397
madis64 kirjutas:EN 15544 kohaste arvutuste selgitused leiad siit
Igati sobilik materjal. :good:
Ma vaid lisan, et loogika on mind viinud selleni, et kolle tuleb(ks) ehitada just poole normi järgi ja siis lisatakse teine kogus halgusi vastavalt vajadusele juurde. Aga see vaid minu loogika mille järgi olen tegutsenud.
Loogikast veel. Meil on enamus talvest väljas alla arvutusliku maksimaalse -22 kraadi. Kas siis on mõtet rääkida aina komakohtadest kui piirid on näiteks 10-20 kg-ni? Aga 10 kg-ses koldes saab kütta ka 5 kg ja saab ka 2 x 10 kg. See loogika oli nüüd loogiline ehk neile, kes loogiliselt ahjusi ka ehitavad?
PS Toetan Motamehe loogikat : viewtopic.php?f=1&t=47700&p=271255#p271195
PSS Ulme ei ole neliviiskümmend kilo puid, ulme on toaahjule sellise suurusega kolle ehitada. Annes sellise kunagi kokku "arvutas" ja õnn, et on selle tarkuse siit hiljem kustutanud.
154 x 64 KAMIN 6-50.jpg (48.23 KiB) Vaadatud 8204 korda
Lisan sulle variandi, fragmendi ;) , samas suurusjärgus laiast ahjust mille koldes poole meetrised halud on põiki. Lõõristik kas ala- või ülaühendusega.
Millisel moel seostub see kamin teemaalgataja probleemiga :scratch:
10...15 kg halgusid nii väikese sügavusega koldesse põiki laduda - julge omanik peab olema ...
madis64 kirjutas:Millisel moel seostub see kamin teemaalgataja probleemiga :scratch:
Sina siis vaata http://www.ahi.ee . http://ahi.ee/galerii-ahjudest-kaminate ... gallery=59
Julguse kohta sul ka on mingi arvutus olemas ?
Teemaalgatajal ei ole ju probleemi, miks peaksid sina seda siia tekitama :doh:
Muide, ühe teatud firma teatud ahjus siis 2 kg x 5 korraga mis on sama palju selle teemaga seotud nagu sinu postituse sisu. Aga probleem on teil üks.
Viimati muutis kaminahi, 21 Sept 2014, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
kodune330
viewtopic.php?f=1&t=27079
aga mida arvate ülal toodud lingil Annese arvutusmeetodist ?
