luugiga keris / saunaahi
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Eesruumi pool peaks jääma lahtine nagu kamin ja leiliruumi poolne osa peaks olema nii, et kerisekivid on metallist luugi taga.
Kuidas sellises ahjus suitsulõõr liikuma peaks? Kuidas ja mille abil kerisekivid toetatakse? võlvile?
Loodan, et keegi saab aidata....misiganes moel (mälestused, pildid, kokkupuude vms)
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: luugiga keris / saunaahi
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 16 korda
Eesmärk raudahjust miskit erinevat proovida.....kahjuks mitte mu oma kodus.
- Robi 1
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Mul on majas soome tüüpi saun olemas. Parim saun on aga siiski eraldi palkidest väike hoone. Hing puhkab argipäevast ning seal sooviks erinevat lahendust olemasolevale kerisele. Maasauna kerise puuduseks on pikk kütmise aeg ja suhteliselt suur puude kulu. Leil on aga mõnus niiske ja õhk leiliruumis hoopis teine.heints kirjutas:Tekkis küsimus, kas soomesaunaahjust erinev küttekeha huvi on välisilme või leili enda omapaära pärast ? Sama küsimus ka suitsusauna kerise huvilistele ?
Arvo Veski raamatus "Ahjud, pliidid, kaminad" liigitab autor sellised kerised suitsukeristeks. Alaliigid omakorda maasaunakeris, tellistest kastkeris ja plekk-kestaga keris. Rauast Soome sauna keriseid nimetatakse seal puhaskeristeks.
Saaksin selle lõigu raamatust siia üles laadida aga kahjuks ei oska. Kerise ehitamise õpetust rida-realt seal kahjuks ei leia.
Tegelikult võiks need kaks sama teemat modede poolt kokku liita.
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Ruum oli nii väike, et kogu ahi ei mahtunud peale.loonik kirjutas:... Alaliigid omakorda ... plekk-kestaga keris...
- Mingi ettekujutuse ikke saab
- PB170066.JPG (143.2 KiB) Vaadatud 4770 korda
- saunaahi3.jpg (14.69 KiB) Vaadatud 4702 korda
- motamees
Nagu aru olen saanud, on ahi hoopis teises ruumis. Leiliruumi tuleb soojus ainult kividest ja siis õige vähe selle toru sisemistest seintest. Leiliruumis ainult auk seinas. Pildilt ka näha pikendatud toruosa.Jaanus2 kirjutas:... Mis teeb selle kerise leili siis pehmeks ja niiskeks ja erinevaks soome kerise leilist?...
Järgmise toruahju tahaks juba teha kivist ja toru muidugi rauast
Ma arvan, et pehme leili teeb see, et keris ei anna kuiva kuuma leiliruumi ära sest nad on nagu koopas .
- saunaahi5.jpg (18.77 KiB) Vaadatud 4596 korda
Üks küsimus veel puukeriste kohta üldiselt. Kui sauna planeering ei võimalda seda kohe korstnajala kõrvale asetada, kas on mingi võimalus teoreetiliselt panna korstnast paari meetri kaugusele? Nii pikka rõhttoru vist reeglid ei luba, aga lesotaolist lõõri? See toetuks ilusti eraldi seinale parajal kõrgusel ja ei ripuks õhus. Saunakerise suitsugaasid on päris kuumad ja seda muret vist ei ole, et korstnasse liiga külm suits jõuab. Lisaks kütaks see lõõrijupp saunaruumi, mis ka ülearune ei ole. Sellise termoskerise puhul (kere ka isoleeritud) pole ülekuumenemise ohtu karta, aga kerise üldine kasutegur tõuseks. Põhimure on ikka see, et kerist ei saa panna hästi korstna kõrvale. Kas sedasi võiks teha või keelab mingi eeskiri?
Olen mõelnud sellel, mõte on hea, metallkaan käib küllJaanus2 kirjutas:Sinna toruotsale võiks veel kuumuskindlast plaadist kaane ette panna, mis on ees, kui parajasti leili ei visata. Siis on see umbes nagu Soome Ukkotonttu termoskeris, aga hulga odavam.
